Hallo,
habe einen Hub2000 an meiner SBV, leider seit den letzten 2 Updates , je 1 pro Gerät, habe ich das Problem dass wenn die SBV in Standby geht weil entladegrenze, derzeit auf 15, wird nichts mehr in den Hub eingespeist, auch wenn ich per AC auf 30% geladen habe.
Hatte bereits Fehlercode 043 & 048 welche bei einem Reboot per AC und LED taste wieder weg waren. 1x von ca 10x ging es dann mit der Einspeisung über den Hub wieder.
Irgendjemand evtl eine Lösung oder evtl auch nur Info zu den 2 Codes?
Danke im voraus
