Hallo allerseits,
Mir sind gestern bei ein Ladung von gesamt nicht mehr als 150 Wattstunden nacheinander beide ab2000 an dem einen hub2000 erst von 20 auf 40 und dann auf 91 Prozent gesprungen. Jetzt entlädt er munter weil er denkt es sei voll. Reset und Akku zwischen den hub‘s tauschen hat nichts gebracht. Jetzt denkt der andere hub die Akkus seien voll.
Jemand eine Idee? Ich werde die Akkus bevor sie sich selbst zerstören abklemmen, wollte aber etwas warten, vielleicht springt es auch wieder rückwärts. Kalibriert bei 100% hat es sich erst einmal.
Danke für eure Antworten Torsten
