gerhards Schön wäre es wenn die off grif steckdosenleiste auch an das Netz angebunden werden. könnte one das man was umstecken muss. wenn stromausfall ist
betty Dan fliegt alles auseinander, wenn Strom wieder da ist , außerdem ist die für nur für 1200 watt
betty Na theoretisch würde es gehen, Hauptstrom/ Eingang Sicherungen aus , Kabel mit uzwei Stecker basteln und mit einen Steckdose im ha
mwe Nicht dein Ernst oder? Ein Kabel mit zwei gewöhnlichen Schukosteckern ist eine grob fahrlässige Handlung!
GK Du solltest nicht vergessen, dass dies zu einem schweren Unfall mit Todesfolge für einen Elektriker der am Netz auch außerhalb des Hauses arbeitet, führen kann.
Bernhard Es geht, man muss nur dem Umschalten auf Notstrom die Hauptsicherung des Hausanschlusses öffnen, sonst knallt es wenn wieder Strom im öffentlichen Netz ist
