ZenUser27gfaYw5 Bonjour la communauté rappelle de l’installation 2 panneaux 430 + onduleur dokio et 4 panneaux 430w ( 2 dokio 430w + 2 Zendure 430w ) sur un hub 1200 et sur un onduleur ez1 apsystems 800w . Gros soleil en France ce matin la dernière fois le système n’a pas fonctionné avec le 4 panneaux sur le hub 1200 il ce met en défaut. Test ce matin. Tout fonctionne 1h puis défaut trop de soleil pour 4 panneaux 430w suit à ce problème j’ai débranché 2 panneaux et tout fonctionne . Si vous avez des conseils. Je réfléchis à un hyper 2000 avec batterie ou un onduleur supplémentaire pour mes 2 panneaux
Simmel1988 Hallo der Hub 1200 kann an jedem Eingang nur 500 Watt, zusammen 1000 Watt. Die 1720 Watt für den Hub 1200 sind zuviel bei direkter Sonne. Ein Hub 2000 oder Hyper2000 wäre hier besser um die gesamte Energie zu nutzen.
ZenUser27gfaYw5 Si j’achète un hyper 2000 +batterie pourrai-je faire fonctionner mes 6 panneaux solaires ensemble ?
oli Ich habe 6 module an meinem hub2000 angeschlossen, jeweils 3 sind parallel an einem eingang geschaltet. Hat den ganzen sommer in süddeutschland so funktioniert.
BKW Zendure Wie sind denn die 4 Module geschaltet parallel oder in Reihe? Betreibe den Hub 1200 mit 4x435 Watt Modulen ohne Probleme
