Bernhard Hallo Zendure Team, könnte man es einrichten das die Ausgangswerte ins Haus beim HUB 2000 unter der 100Watt Grenze in 10Watt Schritten möglich ist?
Surfer1264 Hallo. Bernhard, das ist hier ein Nutzerforum, ich glaube der Hersteller wird hier nicht gut adressiert.
Bernhard Auch diese Foren werden von den Herstellern mitgelesen, vielleicht kommt es an der richtigen Stelle an.
TS1 Die Schritteweite aufzuheben stand schon lange auf der Wunschliste und die dürfte bei Zendure über die Mods angekommen sein!
kargol -Shelly App -Zendure einbinden -Klick auf Zendure System -links auf das untere Zahnrad -dort gibt es min.charge und max.charge , einfach einstellen...
betty Darum geht es nicht, siehe unten post von brs, Ausgang nicht max min charge das wird dort eingestellt unten wo die Animation gezeigt wird
