Dominik Potzel
Wenn Du die "Bedienungsanleitung" des Shelly studierst, da steht "Abtastrate" = 1 Minute.
Da bist Du mit 20 Sekunden mitten im Fenster, bei Glück 1 Sekunde, oder eben 59 Sekunden bis der Wert durchgeschoben wird. Diese Lösung ist amateurhaft und liegt am Output des Shelly, nicht am zendure Teil.
Schade ist, dass Zendure keine Anbindung an echte Messgeräte liefert. So(!) es ist halt eine unbefriedigende Bastellösung.
Ich würde eher selbst meinen Verbrauch beobachten und dann sinnvolle Parameter in der zendure App setzen.
Z.B. Grundbedarf Haus = 300 Watt tagsüber, 100 Watt nachts => einstellen und falls Überschuss geht es in die Batterie.
Die Shelly Lösung ist Nonsens.
P.S.: leider hat die Zendure App nur eine Wochenplanung. D.h. man muss dann je nach Jahreszeit den Wochenplan anpassen.
