Es kann sein, dass dein System die Batteriekalibrierung durchführen möchte und entsprechend auf 100% laden will. Erst danach wird die Einspeisung fortgesetzt. Warte bis 100% erreicht sind und der Bypass angeht. Falls es danach immer noch nicht wie vorher funktioniert, muss man weiter schauen. Den Inverter kannst du testen, wenn du das System händisch in den Bypass umschaltest.
