Martinsanlage Hallo, ich möchte gerne meinen AB 2000 auf 100% laden und nachher über Winter auf max. 50% Entladung einstellen. Da die Sonne bei mir pro Tag nur ca 30% aufladet möchte ich d ein paar Tage nur laden ohne dass der Akku Strom abgibt. Habe zeit eingestellt dass nur 100 W ins Haus gehen und Rest in die Batterie. Jetzt aber ist jeine Sonne mehr und die Batterie wird entladen. Kann ich irgendwo einstellen dass nicht entladen wird sodass ich nach ein paar Tagen auf 100% Akku komme?
Martinsanlage Und wenn ich einfach den Stecker ziehe dass kein Strom ins Haus fliesst und morgen wenn wirder Sonne ist anstecke? Kann da etwas passieren oder würde das auch gehen?
iot.smart.home0@gmail.com Mach bei allen Modis den Punkt raus Speicher es ab und stelle den Hauseingang auf 0 .Dann geht alles wenn Sonne da ist in die Akkus.
betty Einstellungen( zahnrad obenrechts) , Ausgangleistung, aber am einfachsten isr den WR stromlos machen , dann geht zwangsläufig alles in den akku
