Wenn die vielen Kinderkrankheiten nicht wären ist die Idee nicht schlecht. Der Support hält einen bei Problemen ganz schön hin. Mein SF läuft eigentlich nur mit verlängerten Kabeln zwischen WR und Hub stabil im Moment, wenn ich den Y-Stecker benutze. Dann fehlen noch die Feinabstimmung und die Automatisierung über ein Poweropti und Shelly. Wenn Du Tagespläne benutzt und manuell regelst, kannst Du deutlich Strom sparen. Ich schaffe an manchen Tagen statt 2 bis 3 Kilowattstunden zu verbrauchen, nur noch 0,3 bis 1,5 aus dem Netz zu ziehen. Im Durchschnitt sind es jetzt 0,9 Kilowattstunden. Von Maxisun kommt ein System, was vielleicht besser ausgereift auf den Markt kommt.
