Ich glaube das siehst du etwas flach.
Ja,er regelt in seinem Last Bereich sehr schnell,das stimmt.
Aber wenn er über pv Überschuss läd ,sagen wir mal 1000watt und du dann den Wasserkocher anstellst mit 2000 Watt, dann brauchst du ja die 1000 Watt aus dem Speicher !Nicht wahr?
Jetzt kommt es....du musst 1 min warten bis er es realisiert ,so die Aussage im change log,dann erst gibt er dir die 1000 Watt frei .
Jetzt hat z.b dein Wasser schon gekocht und der Bedarf ist nicht vorhanden ,kann musst du wieder 1 min warten und in diesem Fall 1000 Watt einspeisen,bis er wieder normal den Überschuss wegspeichert.
