Jan Hallo in die Runde Macht es einen Unterschied wie man die Accus stapelt zwecks Ladestrom Hub Stand heute und gestern permanent bei 800w obwohl mehr von den PV Modulen zur Verfügung stand Ab 2000 unter 2xAb 1000 oben drauf oder hat das eine andere Ursache Danke für die Infos
Alfred Sorry, habe nur jede 2. Zeile gelesen 😞 Wenn diese ab‘s Kombination noch nie bis vollständige 100% geladen wurde, orientiert sich der Hub nach der ab1000. Beim nächsten laden werden es 1200w. (So bei meiner würfele beobachtet)😉☀️
Jan Hallo Er hat nur mit 800w die Accus geladen obwohl mit dem Hub 2000 mehr möglich sein sollte laut Beschreibung
BKW Zendure Was zu beachten ist das man die AB200 nicht mit den AB1000 draußen bei Minusgraden betreiben soll
Alfred Mit ACE laden ist es identisch, 1. Ladung mit 800, folgenden mit 900, maximal was ACE kann (Netzladen)😉☀️
