Phänomen
Drei Akkus mit BMS 2.0.12, alles läuft prächtig!
Ein 4ter neuer Akku soll dazugepackt werden!
Das erkennt der Hub und schlägt ein Update vor!
Update hängt bei 90% und trotz der Ruan'schen Methode vom 21.7.23 blieb die LED der Akkus aus...auch einzeln angeschlossen!
Alles probiert - No way, nix, Nada, njente
Der Austauschhub kommt, alle 4 Akkus drangetackert (ohne Panels und WR, Kabel ab)
LED leuchtet sofort wieder dauerhaft!
App schlägt Update vor, welches ohne Zucken sauber durchläuft!
Hub aus, Kabel alle wieder dran, einschalten....LÄUFT!
Die alten 3 Akkus wurden von 2.0.12 und der neue, nie funktionierende von 2.0.5 gemeinsam in einem Rutsch auf 2.0.8 gezogen!
Alle vier Akkus laufen und laden mit geringer Spreizung ordentlich!
Konklusio
Ein neuer Hub spart ne Menge Nerven
