Hallo In die Runde,
an was könnte es liegen wenn die Heizung in den AB2000 nicht aktiviert wird ?
Heute Nacht hatte ich zum Testen die Garage offen gelassen 😉
Die beiden Akkus hatten heute morgen je das Frostsymbol bei ca. minus 1 Grad und 88% Kapazität. Hyper war im Standby ... nach über einer Std. Wintersonne bei 250-300W möglicher PV ändert sich nichts, App odr HA hat durchgängig 0watt angezeigt und die Temp. kein Zehntel geändert. Die mögliche Leistung sehe ich an den 4 danebenl iegenden Modulen ohne Hyper, nur mit Hoymiles WR.
Hatte dann in den CT Modus geschaltet und sowohl Solareinspeisung als auch Akku Entnahme liefen an. Selbes korrektes Verhalten im Terminmodus mit Einspeisung ins Haus
Dann wd Test ob er nun die Heizung anwirft, aber nichts zu machen.
Das ganze System funktioniert seit einem halben Jahr bestens, auch alle FW Updates machten busger kein Problem, die ganzen Werte ebenfalls via mqtt in HA alles schlüssig. Stehe auf der Leitung oder vlt. doch was übersehen
Trotzdem schönes Wochenende
