Hi,
Also das hört sich eigenartig an habe zwar die AB2000S Akkus aber wird nicht viel um sein. Ob er Akku heizt sieht man glaube ich an den Schneeflockensymbol neben den Akku, muß aber natürlich auch nicht sein. Ist schon etwas ungeschickt keine Anzeige dafür zu machen. Beim Hub 2000 sieht man es glaube ich wenn man davor steht und die Batterie lampe rot blinkt. Bzw. heist das Temperatur zu kalt.
Und wenn man die Beschreibung so durch liest schaltet die Heizung erst unter 0 grad ein, aber die beginnen den akku schon bei 0 grad zu laden ob das so gut ist. Aber wie gesagt mir liegen keine Test auf ob sich das wirklich alles so verhaltet.
Auch interressant wäre es zu wissen wenn man bei unter 0 Grad zb. mit den Ace1500 nur aus dem Netzstrom laden möchte. Schaltet dann die Heizung ein oder nicht, laut beschreibung ja nur mit PV Strom.
schönen tag noch
