Jan Hallo zusammen Kann man mit der Kombination Hub 2000 u Hms 1600 2t die 1200w aus denn Accus bringen gesteuert wird über die Smart Plugs 1× ab 2000 + 2÷ ab 1000 derzeit Hms 800 2t Danke für die Infos
Jan Bin mir unschlüssig habe mal gelesen man sollte bloß 2 Eingänge anschließen weil es sonst nicht funktionieren würde
Christian Canale Ich habe den hoymiles 2000 und hab alle 4 Eingänge belegt, Ich arbeite aber mit Open dtu on Batterie und das funktioniert super bei mir .
Jan DTU hatte ich auch schon mal versucht bin aber mit der Installation und Erstellung dann abgestorben
Christian Canale Der hoymiles 1600 kann pro Eingang 400 Watt der hoymiles 2000 kann pro Eingang 500 watt .
Christian Canale Du kannst es ja versuchen mit dem 4 Fach mc4 Kabel wenn's funktioniert ist gut wenn nicht belgst nur zwei .
Nick Hab den hub 2000 und 2x den ab2000 und den hm2000 4t und funzt einwandfrei … allerdings werden mit dem hm2000 nicht die 2000w erreicht
Jan [unknown]Hallo Wenn ich das richtig verstanden habe hast du zwei Eingänge angeschlossen und hast 1000w
