Antes Hallo zusammen Eine Frage? Hat jemand auch zwei Stromzähler im Haus? Der eine für das Haus der andere nur für sie PV-Anlage zum Einspeisen. Habe zwei Shelly installiert .Das Problem ist nun ich muß immer morgens und abends von Hand umschalten. Einer eine Idee wie das anderst funktionieren könnte? Danke im voraus
Shadow->Sun Moin, ins Haus geht nur eine Leitung. Vielleicht den Eli bitten, dass er den Shelly vor demZähler montiert. Mit freundlichen Grüßen
betty Sun id=51740>Spielt doch keine Rolle ob vor dem zähler oder direkt nach dem zähler , Elektriker bitte um Einschätzung
Zen_4712 Sun id=51740>Ja, aber bitte: Die Shelly Stromzangen werden an den Leitungen direkt nach dem Zähler montiert! Fertig.
Zen_4712 Sun id=51740>Entschuldige, bein 2 Zählern hast Du recht. Jetzt hab ich's auch kapiert. An der Hausleitung vor den Zählern! Ja, bei seperaten Zählern für PV und Haus hat man ein Problem. Der Hyper kann ja nur mit einem Shelly verbunden sein. Da braucht es den Mann mit dem Plombiergerät nachher wieder.
Zen_4712 Doch, Antes hat 2 Zähler. Einer für's Haus und einer nur für die grosse PV. AC Laden am Hyper geht nur, wenn er mit den Shelly beim PV Zähler verbunden ist. Hyper Einspeisen ins Haus geht nur, wenn er mit dem "Haus" Shelly verbunden ist. Deshalb muss Antes einen Shelly an die Hauszuleitung bringen lassen bevor auf Zähler PV und Haus aufgeteilt wird. Der kann sowohl PV als auch Haus messen. Der zweite Shelly ist dann über.😉
NE1520 Avec 2 shelly ,1 pince chaque à, impossible de le synchroniser,, je me demande si Avec ace 1500 on peux faire un circuit fermé Avec 1 hyper ou hub,, compteur hors réseau, injection en fonction de combien connecté 🤔
SchwarzeMuggen Denk ehr das der Zähler der PV eine alte Direkteinspeißung ist ohne Eigenverbrauch. Sprich die geht an seinem Hausnetz/Klemmstein konplett vorbei ins Netz. Da wird der Energieversorger was dagegen haben das der verblompte Kaste geöffnet wird.
