Du das kann dir niemand beantworten, das liegt an dir. Wenn du einen Modus des Apparats nutzen willst, brauchst du hier nichts eintragen. Wenn du nur im Basismodus fährst, kannst du dir aussuchen zwischen laden und entladen. Mit wieviel Watt dies dann jeweils passiert das entscheidest du. Kennst du deinen Grundbedarf ? Also das was dein Haus/Wohnung so in etwas verbraucht wenn keine großen Verbraucher laufen? Dann empfehle ich ca. 50-80W unter diesem den Ausgang einzustellen. Eingang kostet halt Geld das läd der Hyper aus deiner Steckdose in die Akkus.
