Abbauen und mal ins warme nehmen und über Nacht geht die Temperatur nach oben ... dann schauen ... sollten dann sicher bei über 10 Grad sein
Wieder anschliessen ... und ????
Füllstand der ccus und was passiert wenn du entlädts wäre hilfreich.. klappt rein raus
Es scheint so dass die pv oder ac ladung nicht reicht dass die Heizung anspringt .... Bei einem accu braucht es schon lang wenn mit pv z.b. 20 bis 30 Watt der Klotz geladen wird...
Schon auch nur 1 Grad dauert bei grau grau... . Bei 2 accus dauerts lang ...
Schau mal im forum gibt's dazu auch Infos ... 70 Watt saugt es schon um zeitnah ein Ergebnis in Grad Celsius zu bekommen
