SolarFlow 800Pro Hallo, ich möchte einen zweite Akku einbinden, reicht es wenn ich den HUB2000 ausschalte und dann den zweiten Akku anschließe oder muss ich alles abklemmen wie beim aufbau! Danke für eure Hilfe
D.S. Ja reicht ac aus der Dose raus und das ganze am besten abends dann kann er nicht angehen wenn zufällig Sonne 🌞 kommt
SolarFlow 800Pro Danke, noch eine Frage kann ich die Akkus im Winter abnehmen und der Hub2000 läuft auch ohne Akkus.
Samko Ja, ausschalten reicht, mache ich von Anfang an und ohne Probleme, nur eben auf alles achten wie vom Vorredner erwähnt👍
GK Wozu? Überbrück den HUB, dann verbraucht er keine Energie. Vermutlich wird er ohne Akkus eine Fehlermeldung abgeben.
ZenUser18A7yx1Q Bonjour problème pour moi, la batterie reste chargée et ne renvoie rien vers le micro onduleur.... après le Mise à jour
