Florian Frage: Kann ich den Solar - Flow ( bisher mit 2 Panels belegt( 860 Watt)) mittels Y-Stecker mit 2 zus. Panels ( gleiches Fabrikat) belegen? Muss ich irgendetwas besonders brücksichtigen?
PEPE 1 Das geht hierbei, aber im Sommer sind 4 Panels am HUB zuviel. Dann 2 Panels direkt an den WR anschließen und 2 an den HUB. Sonst verschenkst du im Sommer zuviel Energie. Aber jetzt in der trüben Jahreszeit ergibt das Sinn.
Stefan Die beiden Pärchen können unterschiedlich sein, aber innerhalb der Pärchen sollten es identische Module sein. Ich betreibe das Ganze immer von Oktober bis März mit vier Modulenund funktioniert super.
Bernhard Ich habe extra 2 jeweils unterschiedliche Module zusammen gesteckt. So bleiben sie unter dem maximal zulässigen Strom.
