Hub 2000, 1x AB2000, 2x Trina 450 & 2x Astro 410, WR AP EZ.. 800 W. CT-Modus, Bypass Automatik, Prio Haushalt. Anlage läuft seit ca. 4 Wochen. Noch immer viel Sonne in Tirol auf 1450 m über NN! Problem: Hub lädt Akku schön bis Mittag auf 100%, dann geht CT-Modus auf Pause, Bypass schaltet ein, OK. Aber ab dann lädt nur noch ein Paar der Panels (die 2x Trina 450). Auch bei wenig Sonneneinstrahlung schaltet der zweite Eingang ab bzw. nach dem Laden des Akkus nicht wieder ein, auch nicht bei höherer Anforderung im Haus als der eine Eingang liefert. Kann nicht korrekt sein. Woran kann es liegen?
