Speicherschleicher Habe das Problem, das der Hyper sich jeden Tag aufhängt und dann bei z.B. 51% Aufladung plötzlich aufhört den Überschuss einzuspeichern. Rückspeisung ins Netz ist ist dann oftmals zwischen 500 bis 1200w. Also definitiv mehr als die 150w . Dagegen hilft dann nur Hyper vom Netz nehmen und vom Akku Trennen. Netzwerk ist stark. Fritzbox hängt im selben Raum. Bin ich da allein mit dem Problem?
toni outdoor gear Hy ich hatte ähnliche Probleme mit dem AIO2400 aber der blieb dann im Standby Modus und hat sich dann aufgehängt und ging nicht mehr . Gruß Toni
Pepe Du schreibst, Du hattest das gleiche Problem, das impliziert, dass das Problem gelöst ist. Wäre schön, wenn Du die Community an der Lösung teilhaben lassen würdest.
Pepe Sehe gerade, dass Du das in separaten Post beschrieben hast. Ein kurzer Verweis hier, wäre nicht schlecht.
