nicolassimond74 Hello, One of my ab2000 suddenly dropped to 0% and the hub is bliking red. The other battery works fine, here is any way to restart the hub? Thanks
Michael Wenn die mittlere oder der rechte Statusanzeige rot leuchtet stellen Sie den Betrieb sofort ein!! Lesen Sie die Bedienungsanleitung durch. Kontrollieren Sie die Accu Temperatur, mindestens 10°C und die Kapazität von beiden Accu's, sie sollten nahezu gleich sein. Haben Sie die Endladegrenze auf 50% für diese Jahreszeit eingestellt? Ist der auf Bypass automatisch und abschalten? Evtl.nur mit einem Accu in dieser Jahreszeit arbeiten. Den Hub ausschalten alles trennen und wieder in Betrieb nehmen. Der Accu der eingelagert werden kann sollte mindestens 65% Kapazität haben!
nicolassimond74 La limite est bien à 50%, la batterie à recommencer son chargement ce matin. Les batteries sont abrités des éléments extérieurs dans un abri, l'hiver ne devrait pas leur poser de problème...
