Absoluter Nonsens. Ja, die Differenz von 222,83Wh sind 7,7% von der Maximalkapazität der 3AB1000 in Höhe von 2880Wh (3x960Wh). Es ist aber völliger Blödsinn das so zu rechnen. Den Maximalwert mit 100% als Berechnungsgrundlage für die Toleranz von Messgeräten anzusetzen, nimmt man zur Klassifizierung des Messgerätes und seiner entsprechenden Einstufung der Genauigkeit. Bei der Erfassung von tatsächlichen Messwerten gilt der gemessene oder zu erreichende Wert als Maximum und somit als 100%. Und in meinem Fall waren das 806,4Wh, und die Differenz zu 583,57Wh von 222,83Wh sind somit satte 27%. Und Schmankerl am Rande: Meine Anlage hat nur 75% der erforderlichen Energiemenge gebraucht, die benötigt wurde, um die Akkus auf 100% aufzuladen, dann sogar noch die ominöse Kalibrierung, die ja auch Energie benötigt, durchzuführen, um dann in den Bypass zu wechseln. Wie gesagt: Zu früh voll!!!!! Das lässt sich nicht mit Toleranzen erklären, das ist schon ein Perpetuum Mobile! Würd jetzt gern Dieter Nuhr zitieren!
