siggy2804 Hallo, wie würdet Ihr es finden, wenn Zendure : den CT Modus zeitgesteuert macht Und : einen reinen Akkumodus ohne Einspeisung ins Haus Bitte gerne um Rückmeldungen. Danke Euch. Grüße
ZenPanda Den CT Modus Zeitgesteuert wird häufig gewünscht, bitte auch direkt an Zendure schreiben. Den zweiten Vorschlag gibt es schon.
mwe Das ist ja nur dynamisch oder nichts. Es sollte ein terminierter CT-Modus sein und in den Zwischenphasen etwas anderes laufen zB eine feste Einspeisung oder ein zweiter Untermodus.
ZenPanda Falsch, damit verkürzt man die Lebensdauer der NA-Schutz-Relais drastisch. Die sind nicht dafür ausgelegt, ständig und unter Last zu schalten.
mwe Das NA-Relais wird bei dem seriellen Betrieb mit einem weiteren Relaiskontakt nicht voll belastet. Beim Abschalten übernimmt der genannte Zwischenstecker die Lasttrennung, beim wieder verbinden fährt der WR einen Softstart. Trotzdem gebe ich dir recht das diese brutale Methode ungünstig für alle Komponenten ist.
