Das BMS rechnet einfach sche*****, wenn es nicht ständig bei 100% bis Bypass synchronisiert wird. Fällt mit Sonne nicht auf, aber jetzt.
Dein BMS war wahrscheinlich seit langem nicht mehr synchron. Die Prozentangaben stimmen dann gar nicht mehr.
Kannst Du nur prüfen, wenn Du nach 100% den Akku entlädst und schaust was wirklich rauskam.
Ursachen scheinen zu sein: Mini Ladungen, wilder CT Modus, mehr als ein Akku und lange keine 100%.
Würde gerne wissen, wie sich das bei Anker oder Growatt verhält.
