Hallo zusammen, Ich habe einen Hub mit 4 Akkus, es läuft ein bißchen holprig, aber
Seit es mir gelungen ist die BMS-Software zurückzusetzen auf 2.08 läuft es solala. Aber zwei Dinge stören doch ziemlich. Wenn man beim Laden den Wert der Hauseinspeisung auf Null setzt und später wieder auf 100 Watt oder mehr, dann braucht es mehrere Anläufe bis das System reagiert. Und zweitens: wenn auf 100 % geladen ist, der Bypass arbeitet, dann kann man anschließend nur schwer und mit Tricks das System wieder zum normalen Einspeisen vom Akku „überreden“.
