Stephan Moin, also ich hatte mit meiner SBV auch so um die 7-9% Verlust über Nacht. Laut Zendure Support normal, weil die BMS mit Strom versorgt werden. Aber komischerweise ist dieser Verbrauch nur einmal gewesen. Mit einer alten Software. Viele Grüße
bernkrueg Die SBV hat einen hohen Eigenverbrauch. Falls AC ohne Last aktiv ist, benötigt der WR nach meiner Erfahrung stündlich 2%. Tipp: AC-Mode deaktivieren, wenn kein Verbrauch erwartet wird.
rex SBV4600 in standby, AC out disable, DC out disabled. I have no change in SOC overnight, rarely 1%. If I have AC output enabled. SoC decreasees by about 1.5% per hour.
