ted lapidus Pour le moment je suis obligé de me mettre en mode CT et utiliser une phase inactive (0w)de mon shellypro3EM pour que la batterie ne se vide plus .
Servicefachkraft Du kannst auch einfach den Stecker aus der Steckdose ziehen. Dann wird der Akku geladen aber nicht entladen.
Zendurekusa Bonjour Éric Vous dites de désactiver tous les mode Mais impossible il laisse pas le choix de rien mettre c est sois zenki ou auto ou mode expere etc etc.... Le but est de mettre en veille pendant une période de la journée. Merci pour votre retour. Sylvain
ZenUser2755bjM Oder eine Schaltsteckdose (z.B. Shelly-Plug) zum temporären (auch automatischen) Unterbrechen vor den Hyper stecken...
TS1 Ja, alle Modi ausschalten und über Zahnrad Akkuentladung auf Null stellen, So mache ich es auch gerade, weil hier die letzten Tage keine Sonne schien.
ted lapidus Merci, c'est ce que je voulais pour charger une de mes deux batteries AB2000 à 100%, puis la décharger à 80% pour la stocker au "chaud".
Servicefachkraft Ja, dann zieh den Stecker vom Wechselrichter aus der Steckdose, mehr ist da nicht nötig.
