Eric Bonjour la communauté pouvez me dire à quoi correspond ID inconnu 223 dans le journal des évènement voir photo ci-dessous merci d’avance
AJM Habe den auch öfters nach dem letzten WR Firmeware Update und bin mir überhaupt nicht sicher wer den Fehler meldet der WR oder die DTU nehme aber an das es eher der WR ist.Meist ist nach Neustart wieder ne Weile Ruhe.Glaube auch analysiert zu haben das es mit kleinen Leistungen zu tun hat denn dann pendelt die Leistung ständig während der Fehler kommt.Also starte den WR mal Neu per DTU. Wollte auch schon Hoymiles fragen dazu bin nich nicht dazu gekommen.
Eric eDiTiOn09 merci pour la réponse même le wr redémarré cela revient toujours et le dtu aussi rien ne change je me demande si cela n’es pas la synchronisation de l’heure
mash Salut Eric, the voltage is regulated by the MPPT, no settings for that. If the inverter works, I would ignore the alarm code. Otherwise check with Hoymiles support.
