Was hast du denn genau vor bzw welchen Modus möchtest du nutzen bzw was soll das Ergebnis sein? Wenn du z.B. zu einer gewissen Uhrzeit Menge X einspeisen möchtest empfiehlt sich der Terminmodus. Willst du den ganzen Tag einen festen Wert, dann eben der Basismodus. Bei der aktuellen Energieausbeute bezüglich dem Wetter und Sonnenstand, wäre ich damit aber vorsichtig. Damit killst du die Akkus schneller als du denkst. Stell vielleicht mal vor was für ein Szenario du daheim betreibst Anlagentechnisch dann kann man da auch gezielter drauf antworten ✌🏼
