Katja Auf was stellt man denn den Hub ein. Nach dem Abklemmen des Akkus schaltet er permanent auf irgendetwas um. Man hört ihn knacken und gelegentlich piepsen. Wäre für einen Hinweis sehr dankbar.
rebiszen Das ist nicht notwendig. Wenn man Bypass automatisch hatte und dann den Accu abkoppelt, schaltet der Hub so um, dass Solarertrag über der WR ins Haus eingespeist wird
rebiszen …die Geräusche kann ich nicht erklären. Ich habe alle Modi im Hub-Energieplan abgestellt…und keine Geräusche
Bessy Die Geräusche kommen von den im Gub verbauten Relais. Diese schalten hörbar wenn der Bypass aktiviert bzw. deaktiviert wird.
Servicefachkraft Akku abklemmen und bypass immer an, dann ist der Hub mit seinen Verlusten aus dem Spiel.
