Unterschiedlich hab 2 Hub
Ein Hub 2000 fängt mit 6 an, der andere auch beginnt aber erst wenn der andere bei 20 bereits ist
Er schaltet sich auch 30 bis 40 min eher aus
Beide Anlagen sind gleich
Auch beim umstecken bleibt es
Übrigens auch den ganzen Tag so
Das sagt uns bei einem wird der interne Verbrauch eingerechnet beim anderen nicht ... oder es sind andere Versionen verbaut ...
Immer um die 20 watt
Ach ja beide haben die gleiche Anzahl accu und Module exakt gleich ...
Beim einen erscheint das ladezeichen bei 6 watt im accu beim anderen erst nach ca. 12 ...
(Das ladezeichen im Füllstand bei anklicken des accubuttons)
