Wenn Du schlau bist, dann machst Du es wie hier im Forum schon mehrfach beschrieben. Nutze das Zendure Ladenetzteil (lädt bis 160Watt) klemm es dauerhaft über Y-Kabel an Eingang 1 mit den Paneelen, steckecke vom Netzteil kommend noch vor dem Y-Kabel eine Sperrdiode und von den Paneelen kommend vor dem Y-Kabel eine Sperrdiode (1000W - 30A) dazwischen so fließt kein Strom in das Netzteil und in die Panels zurück. Schalte eine Wlan-Steckdode (z.B Fritz-Dect 210) vor das Netzteil, sie misst die Außentemperatur. Bei einer Außentemperatur ab 0Grad oder eben nach Wunsch bei Dunkelheit läßt Du die WLan-Steckdose das Netzteil einschalten und mit 160 Watt die AIO 2400 laden. Dabei startet die interne Heizung der AIO und bringt den Akku dann so auf ca. 6 Grad, da ja genug Ladestrom geliefert wird. So wurde ähnlich hat Zendure das Ladenetzteil auch auf seiner Website unter der Empfehlung für den Winterbetrieb empfohlen. Hierbei kann man sich dann das Einlagern sparen. Leider schaffen meine derzeit 4 Paneele bei Bewölkung auch nur 30 - 90 Watt, was zu schwach für Minusgrade sein dürfte. Das man gekauften Strom einspeist wird ja auch beim Hyper einkalkuliert. Die einfachste Lösung ist immer die Beste, geht es ja darum die AIO 2400 immer im Außenbetrieb zu nutzen. Bei einer Außentemperatur von 3 Grad haben heute Morgen meine Paneele ca. 70 Watt geliefert und die Temperatur des AIO 2400 Akkus lag bei 6 Grad, da scheint sich intern wohl durch den Ladeprozess oder die Heizung was getan zu haben.
