ZenUser8N692Eg Was hat er denn nun wieder? Ich habe die Entladegrenze nach dem aktuellen Firmwareupdate von 10% auf 50% für den Winter hochgestellt. Nun bin ich ganz erschrocken, dass er auf 2% entladen hat. Was kann das sein??
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Akku-Obergrenze auf 98% und dann nicht automatisch abschalten ist auch kontraproduktiv.
ZenUser8N692Eg Was meinst Du mit nicht automatisch abschalten? Bisher wurde bei 98% das Laden gestoppt und bei 10% das Entladen ebenfalls. Warum wird weiter entladen, obwohl eine Grenze eingestellt wurde? Und das nun nach einem Firmwareupdate.
PEPE 1 Wie ich sehe, lädst du nur bis 98%. Die Kalibrierung findet aber nur bei 100% statt, daher weichen deine Prozentzahlen stark ab. Wann waren deine Akkus denn das letzte mal bei 100% ? Bitte Obergrenze IMMER auf 100%, sonst kommt so etwas heraus.
ZenUser8N692Eg Ich dachte, Akkus sollen nicht voll geladen werden und die Kalibrierung wird automatisch einmal im Monat angestossen. Bisher hatte ich keine Probleme, bei 10% wurde immer gestoppt.
PEPE 1 Die Kalibrierung wird nicht 1 mal im Monat automatisch angestoßen. Sie findet auch nur bei 100% statt. Jetzt unbedingt Einspeisung ins Haus auf Null und solange Laden, bis 100% erreicht und er entweder auf Akku laden Standby oder der Bypass Anspringt.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Der Hub braucht Strom! Bitte "Entladen beenden" auf "automatisch abschalten" umschalten. Du musst dich mehr informieren.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Ich empfehle immer den "Winter-Vorbereitung" Beitrag vom Moderator zu lesen. Oben im Forum nach rechts blättern.
Simon650 Um alles wieder in Ordnung zu bringen wäre jetzt dein nächstes Vorgehen die Akkus auf 100 % bis bypass zu laden und die Einspeisung bis dies erfolgt ist aus zu stellen. Und wenn er die Minimum Grenze erreicht hat ohne Sonnenschein sollte er abschalten.
Never again Bei mir wurde heute auch schon wieder der Akku komplett leer gezogen. Ich verstehe wirklich nicht warum das alle 3 Wochen passiert.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Dann lad ihn vernünftig auf und kagere ihn im Haus ein. Besser so, als Service.
Knaecke Stellt den Hub so ein, daß bei Erreichen der unteren Entladegrenze auf "aus" steht. Dann sollte das aufhören.
