KLS74 Hallo. Wieviel Grad sollte der Akku im Winter haben wenn die Akku Heizung aktiviert ist? Wird diese automatisch aktiviert? Danke für eure Hilfe
D.S. Ja das wird ich auch gerne mal wissen. Mein Aio-2400 hat grade 7grad und der Hyper 2k 8grad 🔋 Akku Temperatur.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Die läuft nur wenn Solarertrag vorhanden ist und heizt dann damit bis 5-9 Grad. Es hängt also nicht primär von der Akku-Temperatur ab.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Anscheinend ja. Mir ist es noch nicht aufgefallen. Bei der Akku-Übersicht wahrscheinlich.
KLS74 Dann sollte der Akku immer minimum zwischen 5 und 9 Grad haben? In der nacht ist ja kein solarertrag aber meist am kältesten. Wie funktioniert es denn da?
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Nein der friert auch bis minus 20 Grad ein. Wo soll die Energie herkommen?
D.S. Aber ich denke das die Heizung denn Strom vom Akku nimmt oder??? das macht doch eigentlich Sinn für die Nacht grade im Winter
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Dem entsprechend lange dauert das Heizen. Deswegen bauen hier soviel eine Thermobox für die Akkus. Als Laie würde ich die Akkus im Winter nicht draußen betreiben.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Nein. Das würde schnell zur Tiefentladung führen. Gibt auch keinen Grund das System nachts zu heizen. Nur zum Laden wird ein warmer Akku benötigt.
Tim (Moderator) Die Heizung wird nur für das Beladen der Akkus benötigt. Deshalb wird die Heizung nur durch Solar betrieben und nicht aus den Akkus. Das Entladen funktioniert auch bei Minustemperaturen.
Tim (Moderator) Der AB1000 hat ja auch keine integrierte Heizung. Entladen könnte der sich aber auch bis -20 Grad. 😉
Knaecke Die Heizung kommt nur bei Ladung von außen, sonst kokelt er sich leer. Also Thermobox mit eigener kleinen Heizung, oder ab ins warme.
