Nick Warum lässt der hub2000 im Bypass nicht mehr als 1000w durch? Mein wr könnte Max 2400 sprich 4x600 und solarflow doch Ausgang 1200w max.. dh doch wenn ich n kw Sonne habe müsste er doch 200w von der Batterie nehmen?!?!? Aber er bleibt bei 1kw stehen… wenn er die Batterien lädt geht er manchmal auf 1,1 WR ist hoymile 2000 16a
Micky Wie kommst du auf 4x600 wenn du schreibst du hast hoymile 2000w 2000watt durch 4 sind 4x500watt ?
Nick 600w wäre max. Das will ich ja nicht wirklich.. aber die 2kw sollten schon sein. Gestern bei Sonnenschein hatte ich 1840w… die 160 möchte ich auch noch🙂
Servicefachkraft Im bypass wird die pv-leistung 1:1 durchgereicht. Keine Batterie, keine Regelung. Dass die Leistung ggf. Niedriger ist als ohne bypass liegt daran, dass es keine MPPTs mehr gibt und die Panel alle parallel geschaltet sind.
Felli Das wird dann wohl eher an dem tiefen Sonnenstand zu dieser Jahreszeit liegen. Sei doch froh das du so viel Leistung zu dieser Jahreszeit bekommst.
