Funktioniert leider nicht 🙁
Das Problem bleibt bestehen
Als ich den Stecker gezogen habe, zeigen Stromzähler und Shelly-App in etwa das gleiche an (80-100W Grundlast)
Auch die Shelly-App und auch der Shelly direkt in der Zendure App zeigen den "korrekten" Verbrauch an, so wie der Stromzähler. Also ist die Kommunikation zwischen Shelly und Zendure auch richtig.
Angezeigt wird:
Stromzähler 80-100W
Shelly-App 80-100W
Shelly in der Zendure-App 80-100W
Soweit alles richtig aber in der Zendure App/Hyper ist dann gleichzeitig folgendes Problem:
PV ins Haus tagsüber 800W obwohl nur 80-100W Bedarf = es werden 700W zu viel ins Haus gegeben und nichts in den Speicher, der lädt nicht
Als ich das System vom Hausstrom genommen habe, gingen komplette 800W in den Speicher. Als ich das System abends wieder an den Hausstrom angeschlossen habe gingen vom Speicher 800W ins Haus obwohl weiterhin nur 80-100W Bedarf vorhanden war. Also werden wieder 700W zu viel abgegeben, die nicht erforderlich sind und den Speicher deutlich schneller leer machen.
