Sven1977 Hallo. Ich habe ein Hub2000 mit 2 kw Batterie von 2x430wp Platten und einen Wechselrichter der auf 800w Ausgangsleistung eingestellt ist. Nun eine Frage von absoluten Laien. Kann ich 2 weitere 430wp über Y-Stecker an das Hub anschließen? Und brauche ich einen anderen Wechselrichter? Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Patrick Hallo, solltest du genau so machen können. Jeweils 2 Panele an einen Eingang am Hub. Den Hub mit nem Y Kabel/Stecker an deinen Wechselrichter. Wenn der auf 800W eingestellt ist, sollte der ja mind. 2 Eingänge haben. Welchen hast du
