Eric Bonjour j’ai réussi à faire la mise à jour avec ESP32 flash tool v3.9.7 Mais voilà après le flash m’on opendtu ne s’allume plus écran noir voir photo que dois-je faire merci d’avance pour votre aide
AJM Frage den Hersteller nach der Pin mapping was ein .json File ist welches du dann unter Konfigurationsverwaltung in der DTU aktivierst und dann unter Hardware als Profil lädst evtl.hilft auch nur letzteres.
Maxeddy Die Hardwarekonfigarion muss neu eingestellt werden.(je nac Wechselrichter). Siehe Dokumentation des Herstellers.
AJM Nach dem flashen musst du dich wieder mit den Access Point WLAN der Dtu verbinden und diese Einstellung vornehmen evtl auch dein WLAN neu eintragen erst dann kannst du die DTU wieder unter IP erreichen
mash Salut Eric! I assume that the firmware has been flashed to the esp, that's good. As eDiTiOn09 writes you have to connect to the intial access point, you'll find details here: https://www.opendtu.solar/firmware/wifi_setup/ Let us know the result. And yes, we may have to deal with pin mapping and config, but that'll be the next step.
Eric @mash firmware ok 2024.10.22 mais les données du panneau solaire ne sont pas transmises CMT2300A non configuré comment faire
mash OK, so I assume that CMT status and CMT chip status are not configured and unknown, respectively? That's what we need config and pin mapping for. As already propsed before, contact the seller for the json files.
