Der Hyper kann zwar, bei mindestens zwei AB2000, in Kombination von PV und AC mit 1,6kW laden, der Fall tritt aber nur unter bestimmten Bedingungen in der Praxis ein.
Kommen sch 1,2kW oder mehr von den PV-Modulen, schaltet sich das AC-Laden oftmals nicht mehr zusätzlich ein, egal ob Überschuss oder nur in den Hauseingangseinstellungen auf 1,2kW eingestellt.
Ist das AC-Laden aber schon aktiv und die PV-Leistung geht danach hoch, dann lädt er auch mit bis zu 1,6kW.
Dabei nimmt er vorranig die PV-Leistung und reduziert die AC-Leistung entsprechend.
Darum ist bei mir im Sommer morgens, OST-Module am zweiten BKW, oft viel Leistung über AC-Überschuss vorhanden und mittags
achmittags, wenn die insgesamt 16kWp Module vom Hyper voll in der Sonne, sind nach Süden ausgerichtet, dann keine oder, obwohl deutlich über 150W Überschuss gemessen wird.
Ich hoffe dass war halbwegs verständlich formuliert. 😅
