Da bei mir im Bypass immer nur PV2 Strom durchliess und Tausch des Hub2000 nichts brachte, ebenso alle Kabel und Stecker, nun die Lösung:
Für alle, die Bypass immer nur auf „Aus“ haben, diejenigen müssen ja nicht weiterlesen.
All diejenigen, denen es auch betroffen hat, des Rätsels Lösung!!
Damit Bypass mit Eingang 1 und Eingang 2 arbeitet, MÜSSEN alle Module die gleiche SPANNUNG aufweisen!!!!
So funktioniert Bypass mit allen 4 Panels und lässt die in der App eingestellte Wattanzahl durch und regelt bei eventueller Verschattung eines Panels perfekt nach!!
Lg
