Même problème poir moi je suis déçu, d'autant plus que j'ai un hoymiles hms2000 que je pensais pouvoir concerver sur 4 de mes panneaux, mais ca ne fonctionne.pas ensemble non et quand je branche les panneaux directement sur l'hyper 2000, dès que la.batterie arrive a 100% le système passe en contournement mais bride la.production des panneaux solaires a une centaine de watt et ne cjarge pas les autres hyper du cluster. J'ai remarqué aussi que si je démarre un autre appareil comme.la.clim par exemple dans ce cas le.surplus se débloque et l'envoie dans la.maison el.fonction de la demande. Donc pour ceux qui pensait revendre leur surplus d'énergie ça ne fonctionne pas
