Teutates Hallo Leute der Sonne, was denkt ihr: ist es vernünftig ein Modul Ausrichtung W. Und ein Modul Ausrichtung O. Mit parallel Schaltung zusammen zu schalten?
Servicefachkraft Wenn die Panel mehr Leistung bringen als der Eingang verarbeiten kann, ist es sinnvoll die Leistung durch eine geschickte Aufstellung der Panel zu "strecken". Ansonsten möglichst nach Süden.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Mein Favorit ist gerade: S,S,W,W + SW,S,SO. Irgendwie kommt ja immer Strom raus. 😁
TS1 Kann man machen, aber am besten immer gleiche nehmen, die schon bei Schwachlicht auf ihre Spannung kommen.
mwe Die Parallelschaltung ist doch nur erforderlich bei mehr als 2 Modulen insgesamt. Dh ab 3 typisch 4. Zwei Module bleiben Solo am Hub (Hyper,WR) egal welche Ausrichtung.
