Lieber Ben du scheinst im Forum noch nie mitgelesen zu haben ?
Stoppe ab jetzt alle Einspeisungen und lade die Akkus bis auf 100% 💯 auch wenn das zwei Tage dauert. (=Einspeisung aus lassen )
Entladegrenze auf 20 oder 25% setzen und dann erst wieder den Smart CT starten
Du hast drei AB2000, die offensichtlich nicht mehr voll werden innerhalb weniger Tage, vielleicht solltest du einen Akku einlagern, dann aber nur mit gutem Ladezustand von 70/80%
