Jens Habe 13 % Entladegrenze eingestellt wenn das so weiter geht wird Akku 🔋 2 tiefentladen da ja von alle 2 Akkus die % gemeinsam gemessen werden und dann wenn er tiefentladen ist wird der 2 Akkus bestimmt nicht mehr erkannt Das muss dringend umgeändert werden!!!!!!! Werde wohl den Entladeprozess stoppen Aber ich kann das ja nicht jeden Tag kontrollieren!!
WebAdd Selbst habe ich bei zwei Akkus 15% Entladegrenze eingestellt. Keiner meiner Akkus wurde dadurch bisher auf 0% entladen. Das minimum eines Akkus war bei mir einmal 5%.
SF Melde es dem Support, genug Tickets bewirken da was. Verweise auf deren Garantie, die greifen muss, wenn du ein Ticket hast und der Akku aufgrund des Durchschnitts hin ist.
Sirko Hallo, bei mir läuft es sehr Synchron, wenn ich sie auf 100 Prozent geladen habe. Ich habe beide Akkus auch einmal vollständig entladen.
SKir Am besten an support-eu@zendure.com schreiben und das Problem schildern, die Antwort kann allerdings ne Woche dauern!
