Ein saldierender Zweirichtungszähler ist an bestimmten Symbolen und Merkmalen erkennbar. Auf dem Display des Zählers finden sich in der Regel zwei separate Zählwerke: eines für den verbrauchten Strom und eines für den eingespeisten Strom. Zusätzlich haben viele dieser Zähler ein spezielles Symbol oder eine Kennzeichnung, die darauf hinweist, dass es sich um einen saldierenden Zähler handelt. Diese Symbole können je nach Hersteller variieren, beinhalten aber häufig Pfeile, die in beide Richtungen zeigen, um die Messung des bidirektionalen Stromflusses zu verdeutlichen..... and nof from the EMH eHZM manual: y Registrierung der Energie:
- Einrichtungszähler +A mit Rücklaufsperre (1.8.0)
- Einrichtungszähler -A mit Rücklaufsperre (2.8.0)
- Zweirichtungszähler +A und -A (1.8.0/2.8.0)
- Saldierender Zähler -A (2.8.0 = |-A| - |+A|)..... just make sure it is. On FB one person from Germany already received a big invoice because he does not have such meeter. Hopefully it is as you say. Better be sure and check.
