ZenUser2208qutE I switch off my panels and Inverter overnight. When the power comes back on the device must be manually switched on. This is not good and invalidates it's use.
ZenUser2208qutE thanks for your help. I switch off internet router overnight to reduce electro smog and unwanted power usage
Michael Alles anlassen, Der Hub braucht immer eine Versorgungs Spannung damit alles gut funktioniert.
ZenUser2208qutE Hi Micheal, thanks for your help. I switch off internet router overnight to reduce electro smog and unwanted power usage
🌞⛅🌦️🌧️☁️🌤️☀️ Der Beitrag ist sehr seltsam, von einem Hub ist nicht die Rede. Wie schaltet man Paneele ab? Der Wechselrichter schaltet sich automatisch ein, sobald er Spannung von den Paneelen erhält. Wie lange hast Du gewartet?
ZenUser2208qutE Under Battery settings I have set min to 10% and max to 88%. At that time charging or discharging will cease. There is no option to select anything else.
