Dimas Hallo welchen kabel querschnitt bräuchte mann um 4 module 440w trina an den hub parallel anzuschliesen kabel länge 17 meter 4 mm2 oder 6mm2 bei 10,01A pro modul.danke
Andreas847 Huhu um Erlich zu sein. Das kannst dir aussuchen entweder 4mm² oder 6mm². Bei 17m kannst beide nutzen. Die sichere Variante ist 6mm²
PEPE 1 Bei 4mm ist die Verlustleistung bei der Länge zu hoch. Nimm 6mm2 und du bist auf der sicheren Seite. Ist nur unwesentlich teurer.
Servicefachkraft Prinzipiell völlig egal, der Unterschied zwischen 4 und 6 mm2 ist bei der geringen Länge nicht relevant. https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung
