Hallo. In den allgemeinen Einstellungen des Hyper (Zahnrad rechts oben) findet sich ein Punkt Namens " Netzein- und Ausgangseinstellungen".
Dort kannst Du den Hyper entweder auf " Netzeingangsmodus" oder auf Netzausgangsmodus" stellen.
Netzeingangsmodus bedeutet, dass der Hyper aus dem Stromnetz die Akkus auflädt. Hier kannst Du einen beliebigen Wert von 1 bis 1200 Watt einstellen. Entsprechend werden die Akkus aus dem Stromnetz aufgeladen.
Möchtest Du jedoch den geladenen Strom aus deinen Akkus wieder zurück in die Wohnung einspeisen, dann wird hier der "Netzausgangsmodus " ausgewählt, entweder mit einem fix eingestellten Grundwert oder als Smart Modus. In den Einstellungen des Smart Modus wiederum kannst du das sogenannte "AC Laden" nach Bedingungen aktivieren, z.B. nach Strompreis oder nach Uhrzeit.
Hoffe dass es jetzt klappt bei dir😉
